查看: 1908|回复: 7
华硕P5SD-LA接小四口掉电
发表于 2010-6-28 10:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主电源IC为ADP3180,,从IC为3148。。用表笔测各个场管没有短路。。
拆掉主IC接小四就不掉电,换了新的,接上还掉电。。。把3418全换通电还是掉电。。
主IC从IC全换了,,,场管全拆下来都是好的。。。。
NB测了也是好的不接小四口通电有1。22V供电。。。。。
发表于 2010-6-28 10:57:57 | 只看该作者 �
加焊下北桥
发表于 2010-6-28 11:01:31 | 只看该作者 �
如果是单桥的桥空焊也会掉电,那些小贴片电容有没明显不良的?
发表于 2010-6-28 11:26:55 | 只看该作者 �
双桥的,,,,SB是FW82801EB。。。北桥空焊会造成接小四口自动掉电吗?
发表于 2010-6-28 12:01:19 | 只看该作者 �
小四口电路里有短路的过流的!
发表于 2010-6-28 12:27:01 | 只看该作者 �
重点查12V供电部分看看有那里过载短路保护
发表于 2010-6-28 15:49:30 | 只看该作者 �
知道是12V电路故障,,,,NB都做了BGA ,不OK。。查也没发现有什么小东西挂掉,
发表于 2010-6-29 06:56:09 | 只看该作者 �
若场管G极驱动不良,也会造成掉电的问题出现,有必要将场管更换。
