查看: 2577|回复: 2
[内存维修]
spdtool如何修改BANK
发表于 2010-6-27 19:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
自己对内存维修不是太懂,这几天在练手,自己一块好的金士顿内存,是双面2G的,用SPDTOOL改了BANK,原来为2,改为1后,重新刷写了SPD,后开机不显示了,用的主板是华硕的,看来改坏了。幸好自己有一块945P的主板,插上后巨然可以开机,哈哈,再用SPDTOOL改为2,华硕的主板可以正常使用了,请教各位,如何正常修改BAND,如将双面2G的改为1G的,如何改,请高手说一下,先谢了
发表于 2010-6-27 20:14:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找个单面 8位 1g spd刷把。坛子大把,不要还问在那里有
发表于 2010-6-27 22:55:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把 10改成9 就可以了  2 改成1 不能用 ,3改成2 可以把双面改成单面的,10改成9应该是修改深度,我也不太明白是什么意思,只知道吧10改成9 容量减半。
