查看: 7784|回复: 18
W83627EHG不触发
发表于 2010-6-27 19:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN(富士康) 865的板  IO为83627EHG  68脚 连开关针 有跳变    67脚连南桥有跳变  SLP不知道为哪脚  72脚始终不置于低电平  故障为  平放扳子亮一下就灭 类似短路 但不是短路   把扳测放有时候就可以触发   这个72脚置低电平 是不是要等SLP脚变为高电平(如果是应该考虑南桥了吧)   这个83627EHG的 SLP脚是哪个?73?  图纸上标志的是 SUSB 。。。 现在板还是为 转一下就灭  我知道用替换法来试IO  但是我想知道SLP为哪脚
发表于 2010-6-27 19:40:21 | 只看该作者 �
待机有没
跑下PW到IO 线路
ATX14到IO
IO参与触发
发表于 2010-6-27 19:42:49 | 只看该作者 �
回复 曾丹 的帖子
朋友貌似没仔细看  跑下PW到IO线路  这个不需要跑 因为上面已经说了  68脚有跳变    ATX14到IO  这个上面也有说了  IO72脚连绿线   至于IO参与触发这是肯定的了
发表于 2010-6-27 19:45:49 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
是的  这个72脚置低电平 要等SLP脚变为高电平  SLP_S3 73脚  如果SLP_S3没有置高 那么你就要查南桥的待机电压  还有RSMRST#这个信号  晶振有没有起振等  如果都满足 不置高你可以挑起IO73脚  测量一下73脚焊盘上的电压有没有置高  如果有换IO  如果没有  那么南桥坏
发表于 2010-6-27 19:48:07 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
这个可以确定 73脚 SUSB 为SLP唤醒吗  郁闷  IO脚的标示不知道怎么标的 最起码也要差不多啊
    忘记了   3.3待机稳定    32.768有压差   我波波没了  没法测频率
发表于 2010-6-27 19:54:18 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
83627的IO  SLP_S3都是73脚  没办法查频率就当他正常  按我说的查吧
发表于 2010-6-27 20:07:28 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
谢谢   我先挖社会注意73脚去了  翘起再说
发表于 2010-6-27 20:10:56 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
73脚待机的时候就是高电平 3.3。。。。。。。  PW触发 73变为低电平  风扇转一下就灭了
发表于 2010-6-27 20:13:02 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    73脚待机就是高电平 3.3   触发PW针  变为低电平  且风扇转一下停
发表于 2010-6-27 20:23:36 | 只看该作者 �
回复 中关村维修站 的帖子
73脚待机就是高电平 3.3  那是因为没有正常关机  所以这样  那个你的板SLP_S3是正常的    且风扇转一下停 首先看一下CMOS跳帽有没有跳反了  有的板跳反了会这样  如果没跳板一般是CPU供电引起的  可以不插小四针试试 如果不插小四针还是这样的话 那么你要注意的就是ATX20针的黄12V有没有和小四针的黄12V连一起
发表于 2010-6-27 21:38:07 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    73脚不是SUSB#,有#号应该是低电平有效的为什么会是高点平呢?
发表于 2010-6-27 22:12:06 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    函山这个w83627的I/o的72脚是不是连着那个16或者14脚的三机管
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-6-27 22:27:21 | 只看该作者 �
把73脚焊起来,量量焊盘看有没有电平!
发表于 2010-6-28 09:38:06 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
低电平有效   我们要让他工作必须要他无效才会工作  你不给他高电平  他怎么能工作??73脚不是SUSB#是什么?你的意思是说73脚不是SLP_S3#吧。SLP_S3#是南桥发出来的一个信号叫这个名字,不是IO的脚叫这个名字,明白了吗?83627IO73脚就是接收南桥这个信号的
发表于 2010-6-28 09:39:26 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
16或者14脚的三机管?我没见过有这么多脚的三极管,72脚一般直接接绿线或者经过三只脚的三极管接绿线
发表于 2010-6-28 13:39:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    我的 意思就是你说的那样,ATX的14或者16脚,现在的理解了
发表于 2010-6-28 16:27:01 | 只看该作者 �
此板应该是有短路引起保护了··
查查小电源那边·
发表于 2010-6-28 16:27:54 | 只看该作者 �
首先要确定是否是CPU供电短路问题,看似是CPU供电短路,直接短接绿线看能不能上电,能上重点检查IO,不能上,CPU供电短路。
发表于 2010-6-28 16:58:58 | 只看该作者 �
函山对开机电路理解很深入看的出来
