查看: 2819|回复: 13
[内存维修]
内存怎么换底版?
发表于 2010-6-27 16:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
DDR内存金手指烧毁了怎么更换底版知道的说下,谢谢
发表于 2010-6-27 20:16:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用风抢,或烙铁,吹呀吹焊呀焊。好了。。!
发表于 2010-6-28 11:11:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
吹呀吹焊呀焊 就好了- -! 怎么弄有详细点的吗
发表于 2010-6-28 20:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先你得准备空的板子,深圳就有的卖,然后把坏板子上的SPD拆过来装到新的板子上,建议用那种1600W的吹风机式样的可以调温的大风枪。然后先吹下两个颗粒到新板子上,用RST测试这两个颗粒通过后,再装剩下来的颗粒。一般我几分钟就可以换好一根内存。当然装上新板有的人用电烙铁焊接也是可以的。个人有各人的方法,最终要的结果是修好内存。按我的方法,我们一天搞个30-40条应该不成问题。关键看你的熟练程度。
发表于 2010-6-28 21:48:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我以前也是用的风枪,但是一是自己的技术不过硬,二是风枪不怎么样,换的时候,经常是去颗粒吹起泡了,还吹不下来。我现在只是用电烙铁,把颗粒起下来,换到好板上面去,时间上是长,不过我觉得质量还是可以的。
      不过还是不推荐光用烙铁的。因为时间上不太好说。过长,不过风枪来的快。但是要掌握好温度和网速就可以了。多多练习才行的。。。
发表于 2010-6-29 08:53:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把风枪的嘴子拿掉,300度,4档风,打转吹。。。为了更快,上点助焊膏。。
我那天用了下这方法,觉得还可以。。论坛里学的
上的时候。可以先用烙铁,固定下2角,然后拖焊。多练下就好了。。我还在练
发表于 2010-6-29 15:00:58 | 只看该作者 来自: 巴西 来自 巴西
以前看过一个视频,用 白铁皮 做一个小盖子,扣在 内存上,只露出内存,再用热风枪吹,安全的多。
没实践过
发表于 2010-6-29 15:28:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
单面的内存板,,想把背面的空位补全了,,变512M的内存,,,背面的板,,怎么搞上锡呢???请教。。。
发表于 2010-6-30 13:50:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这实在太难了!
为何会出现这样子问题!天呀
发表于 2010-6-30 21:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
简单,用橡皮清理干净后,上好助焊膏,用烙铁拖点锡上去,再把颗粒装上去就OK了
发表于 2010-6-30 23:08:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
天那,还有人问这样的问题,不知道楼主用过烙铁风枪没有。
发表于 2010-7-2 13:23:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不会呀~!小白一个。谁给来个图解
发表于 2010-7-30 14:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单点说,   1代刮锡.  2代植球.
发表于 2010-7-30 14:32:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 德国之声 的帖子
    刮锡撒.   你搞不了可以拿来给我搞.  我这里收费11块.     颗粒你出.
