查看: 5048|回复: 4
联想L1710D不开机求助中!!
发表于 2010-6-27 16:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障:这机器原本的故障是在使用过一段时间后会自动弹出对话框显示“菜单已锁”“菜单解锁”等。然后我把开关板上面的按钮全部换了一遍后再开机连反应都没有了。
开关有3。3V
我对显示器真是一片空白,还请老师傅指点从哪里查起。
多多感谢
发表于 2010-6-27 17:44:15 | 只看该作者 �
那就在换回来,不一定就是按键的事。也可能是你换的时候没注意,焊坏了?按键是坏的 ?
发表于 2010-6-27 17:54:57 | 只看该作者 �
你再仔细检查检查开关有没有焊好!或许你哪里焊短路了!
要是好的话那就要另加检查了!开关灯亮不亮?
发表于 2010-6-27 21:04:36 | 只看该作者 �
如果开关正常,电源灯亮的话,建议你换个通用驱动板测测
发表于 2010-6-27 21:08:35 | 只看该作者 �
如果你按键换的没问题的话,应该是程序坏了
