查看: 2223|回复: 2
联想旭日C410M B+对地短路(已修复)
发表于 2010-6-27 15:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C410M  B+对地短路
1。先查B+如何产生。
先测量发现,PQ1 的3P 为6。68V 。因为是3P前面是并联的,所以过来的电压都应为VIN (19V),拔下,PQ1测量3P电压正常。
2。PQ1的1P 对地打阻值短路。用烧的方法,电流控制在6A,摸主板上发现PQ22有微烫,拆下后还短,与是拆下离其最近的PC51后阻值正常。
  更换PC51后OK,上电显示。
LA-3781P IHLVX[C460A 旭日C462M].pdf
1019.8 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-27 15:54:11 | 只看该作者 �
如果实在找不出短路的地方,就上电烧吧
发表于 2010-6-28 10:53:28 | 只看该作者 �
我还换了,PQ1了,拆下测量有问题。
