查看: 3353|回复: 13
3110 场管代换
发表于 2010-6-27 14:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有谁知道华硕主板的管子3110可以用其他什么管子代换
发表于 2010-6-28 10:11:00 | 只看该作者 �
回复 somber 的帖子
坏板上面CPU供电处 N沟道的MOS管都可 以
这个不是MOS管  发表于 2012-10-8 10:35
发表于 2010-6-28 14:23:28 | 只看该作者 �
    可以了   我用3148代换了
发表于 2010-6-29 00:11:38 | 只看该作者 �
场管只要沟道一样,大小一样基本都可以互换的
发表于 2010-6-29 01:21:28 | 只看该作者 �
师兄说3148行啊,换了OK
发表于 2010-11-27 15:33:50 | 只看该作者 �
谢谢 我也遇到了这种麻烦
发表于 2010-11-27 15:40:47 | 只看该作者 �
楼上的名字叫我很不爽...
发表于 2010-11-27 20:11:44 | 只看该作者 �
报废的主板上 差不多的地方拆下来的都行的
发表于 2011-5-20 12:25:05 | 只看该作者 �
换上试试。
发表于 2012-6-27 19:16:00 | 只看该作者 �
3110是场管吗! 是个IC  哦
发表于 2012-12-21 09:14:57 | 只看该作者 �
3110配合ADP3181电源管理。我只想知道3110的8脚定义
发表于 2012-12-21 09:35:59 | 只看该作者 �
3110是8脚场管
发表于 2012-12-21 09:37:11 | 只看该作者 �
有人帮我解答一下吗?
发表于 2012-12-21 09:42:30 | 只看该作者 �
本来AUSU的板子上有4组CPU供电被我拿掉一组上下管。现在的CPU核心电压0.8V对地电压。就是没法到1.4V不过有4个3110的控制芯片。部知道那个一组管子拿掉。这个3110要不要拿掉。因为每个3110管理一组上下场管。
