查看: 2078|回复: 6
DV2000 无待机求助
发表于 2010-6-27 09:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000机器插上电压会出现3.3V待机,过2秒后消失,刚插上电源时查EC供电,时钟起震,复位有了,南桥RTCRST也有。开启3V 5V信号也有5V电压,内部自产的5V也有,  待机IC换过...请大家指点,谢谢!!~~~~
对了,它自己还正常过一下,也没动过什么地方,有会有待机,也能开机有显。
故障解决:5V电容漏电引起。
发表于 2010-6-27 09:51:04 | 只看该作者 �
可能还有虚焊的地方工业
发表于 2010-6-27 10:09:46 | 只看该作者 �
你刷过BIOS没呢
刷了的话 最好再加焊下
发表于 2010-6-27 10:24:50 | 只看该作者 �
有地方虚寒,或有芯片不量
发表于 2010-6-27 10:38:41 | 只看该作者 �
     先看显卡
发表于 2010-6-27 10:42:53 | 只看该作者 �
3v供电或者输出有问题
发表于 2010-6-29 20:49:11 | 只看该作者 �
在基地看了下各位兄弟的维修记录,发现有一位兄弟的故障和我的一样,按他的方法修复成功。5V滤波电容漏电引起
