查看: 3811|回复: 13
华硕主板 开机报警,求助!!
发表于 2010-6-27 01:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我电脑最近开机老是报警,我拍了张图 ,懂的兄弟姐妹帮忙看看是什么问题。我主板是华硕的,型号记不得了
声音有5-6声
发表于 2010-6-27 01:36:45 | 只看该作者 �
风扇报错看一机箱里面那个风扇没有接触好还是坏了。
发表于 2010-6-27 08:42:14 | 只看该作者 �
BIOS里风扇监控关了
发表于 2010-6-27 13:45:46 | 只看该作者 �
谢谢你们,内流满面啊  晚上回家拆开看看
弱弱的问下,BIOS里风扇监控 怎么打开?
发表于 2010-6-27 13:54:46 | 只看该作者 �
我前几天把CPU风扇写下来清理了下灰尘,然后装上,是不是把风扇的电源线插错了? 风扇是3根线的那种
风扇现在是转的 2100转
发表于 2010-6-27 15:01:44 | 只看该作者 �
风扇的电源线不会插错的,因为插反了是插不进去的。
发表于 2010-6-27 16:38:15 | 只看该作者 �
哥们你是不是插在主板风扇接口上了啊
发表于 2010-6-28 00:53:56 | 只看该作者 �
不知道是不是风扇接口 反正插上了风扇会转
发表于 2010-6-28 09:56:46 | 只看该作者 �
回复 kiecs 的帖子
插错了不会转  主板上一般有两个风扇插口  一个标有CPUFAN  一个是SYSFAN  你看一下你是不是插到另一个插口上面了  CPU风扇不插到CPUFAN这个插针上也可能报错的
发表于 2010-6-30 10:50:44 | 只看该作者 �
人员专业技能知识不足,人员疏忽,人员误操作,是人的原因造成。
发表于 2010-7-3 00:07:17 | 只看该作者 �
谢谢大家 已经解决了  果然是CPU风扇插错了
发表于 2010-7-3 00:08:10 | 只看该作者 �
谢谢大家   解决了 果然是CPU风扇插错了
发表于 2010-7-3 12:55:00 | 只看该作者 �
呵呵,这种机型我修过,问题是风扇坏了,你换一个风扇就行了。原因是转速达不到要求。
发表于 2011-8-23 21:07:49 | 只看该作者 �
学习了,这也告诉我们要学杨文了呀,{:soso_e105:}
