查看: 8703|回复: 36
请问时钟芯片出问题会不会导致cpu无供电?
发表于 2010-6-26 21:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板是这样出问题的:梅毒的SOYO SY-I5GZ-L,945主板,想上e5300,但那板上不了,跑00.后换了一个cd2.66的单核u(那u可能是有问题的),开机打算刷新bios,第一次进入bios设置程序后用u盘启动,但认不到u盘。重启,换第二个u盘。进入到快引导u盘时死机(u盘是好的)。关电后再开时复位灯不亮了。测试cpu无供电。上假负载,测试cpu核心供电才0.4v左右,pg电压无,上真u核心无供电,也无pg供电。经测试cpu电源管理芯片工作条件全满足,管子也没有短路。打内存数据对地阻值时,发现一部分阻值偏低了一半(一小部分,连续相邻的。偏低的阻值是完全相同的),可否认为北桥坏?回到上面的问题:请问时钟芯片出问题会不会导致cpu无供电?
发表于 2010-6-26 21:31:14 | 只看该作者 �
CPU的供电与时钟芯片无直接关系啊。
只要满足VID设置及PWM IC的 EN脚已使能。
但是如果EN脚是时钟芯片控制的话,就可能会有关联喽。
发表于 2010-6-26 21:40:36 | 只看该作者 �
回复 修理佬 的帖子
    有时钟控制EN的嘛
发表于 2010-6-26 21:58:12 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
  好像记得哪家的板有的呢。哈
发表于 2010-6-26 23:00:20 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
电源管理芯片工作条件都满足 那么可能是驱动IC的问题  也可能是电源管理芯片虚焊了  时钟芯片有问题不会影响CPU供电
发表于 2010-6-26 23:09:26 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
驱动ic已经更换了。还是不行。南桥不工作会引起cpu无供电吧?我测试时钟的晶振无压差。怀疑时钟不工作(因为突然死机,所以认为可能是它出问题了)导致南桥不工作,从而使得cpu供电出问题(上假负载,cpu供电上管有0.63电压。下管完全没有电压。上真u,上下管都没有电压)新手修机,不要见笑)
发表于 2010-6-26 23:14:30 | 只看该作者 �
回复 修理佬 的帖子
en脚没直接到时钟,谢谢
    vid上假负载及真u都是1.2v。
发表于 2010-6-26 23:15:06 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
CPU电压不正常  先查一下别的所有供电 正常不正常   都正常的话电源IC工作条件 满足 换电源IC
发表于 2010-6-26 23:18:13 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
南北桥供电,内存供电都正常。电源ic已经更换了多个。且确定电源ic及后用来测试的cpu都为好的。没思路了。。。
发表于 2010-6-26 23:25:30 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
都正常 那么就是电源管理芯片工作条件没有满足  要么就是CPU座空焊
发表于 2010-6-26 23:47:10 | 只看该作者 �
电源
电源IC的型号是什么?
发表于 2010-6-27 09:43:18 | 只看该作者 �
电源
电源IC的型号是什么?
逸风 发表于 2010-6-26 23:47
电源ic是isl6312.
发表于 2010-6-27 09:44:25 | 只看该作者 �
回复
涵山 发表于 2010-6-26 23:25
cpu座是穿针的,不会空焊,晕
发表于 2010-6-27 10:13:34 | 只看该作者 �
关键脚电压正常否
如9、10、11、36
发表于 2010-6-27 10:16:14 | 只看该作者 �
好像不会了
发表于 2010-6-27 10:22:32 | 只看该作者 �
关键脚电压正常否
如9、10、11、36
逸风 发表于 2010-6-27 10:13
9:1.25,10:5.08,11:0,36:1.17
这样的数据哪个有问题?
发表于 2010-6-27 10:36:15 | 只看该作者 �
11脚REF 电压为0V不正常
此脚接的是内部VID转换器的输出端,此脚电压一般和VCORE输出电压一样
把这脚外接的电容取掉试试,另外查一下此脚是否还有其他支路
发表于 2010-6-27 10:43:26 | 只看该作者 �
11脚就是ref脚出来接一电容,电容另一脚接地(isl6312电路图也是这样),用二极管档测试那电容数值为747。
请问这个ref脚起什么作用?一般电压为多少?
发表于 2010-6-27 10:56:58 | 只看该作者 �
11脚REF 电压为0V不正常
把这脚外接 ...
逸风 发表于 2010-6-27 10:36
已经取了此电容,空脚对地用二极管档测试数值为600左右。取了电容但电压还是0v(确认此脚出来没分支,用的是假负载测试)。下一步怎样做了?
发表于 2010-6-27 11:07:06 | 只看该作者 �
没关系的。CPU与各主供电满足后。时钟和复位才会出来
