查看: 2852|回复: 15
一品牌机845GV主板跑C0不显已解决,是U座虚焊所致
发表于 2010-6-26 18:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一品牌机845GV主板跑C0不显已解决,是U座虚焊所致,谢谢大家
头像被屏蔽
发表于 2010-6-26 18:40:13 | 只看该作者 �
换IO试试,D线有不正常的
发表于 2010-6-26 18:50:33 | 只看该作者 �
不过CPU供电多少V
发表于 2010-6-26 18:57:10 | 只看该作者 �
跑C0   CPU没有工作正常,检修CPU的供电,复位,时钟,PG
发表于 2010-6-26 20:37:20 | 只看该作者 �
LZ先加焊下U座看
发表于 2010-6-26 20:46:57 | 只看该作者 �
应该是内存条件不够
发表于 2010-6-26 23:18:02 | 只看该作者 �
按下U座,检查内存和其它电器件是否供电正常
发表于 2010-6-26 23:38:43 | 只看该作者 �
重点还是检查CPU座,看看是不是座子引起的
发表于 2010-6-26 23:55:44 | 只看该作者 �
cpu座我向下按啦,但没反应,我也按北桥,都没反应,我来给CPU座加焊看看,CPU供电 是有的,CPU发热,内存供电都有,
发表于 2010-6-27 00:11:06 | 只看该作者 �
C0我以前修过几块,有U座虚焊修好的也有刷BIOS修好的,试一下
发表于 2010-6-27 07:31:35 | 只看该作者 �
一般bios可能比较大。
发表于 2010-6-27 08:42:45 | 只看该作者 �
U座   BIOS   加焊U座 有时候按住是不行的  最好先刷BIOS!
发表于 2010-6-27 08:46:50 | 只看该作者 �
回复 杨卫兵 的帖子
    co是cpu不干活,查下供电和时钟,供电时钟 正常加座子 刷bios
发表于 2010-6-27 09:13:42 | 只看该作者 �
按上面各楼主方法,应该是不会错的,先刷下BIOS,再不正常就CPU座!
发表于 2010-6-27 10:12:08 | 只看该作者 �
刷BIOS不行,将一块好的一样的BIOS芯片移过去还是跑C0,看来CPU座的可能性比较大啦,
发表于 2010-6-27 11:34:23 | 只看该作者 �
CPU座和BIOS
