查看: 2472|回复: 7
杂牌845GL的板子,电源接口12V正常,但CPU上管d极为0.86V
发表于 2010-6-26 18:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现该机器可以触发,触发后风扇中间针也为0.86V,对地阻值为530,请问是什么原因。电源ic为5093mtc,换过,cpu供电管也换过,com口芯片也吹下,还是0.86V,请问是什么原因?
发表于 2010-6-26 18:58:44 | 只看该作者 �
已修复,估计是内部断线了,用线直连,主板修复
发表于 2010-6-26 19:05:00 | 只看该作者 �
回复 春江潮水 的帖子
    你是直接拉线到CPT风扇的吗?
发表于 2010-6-26 19:41:46 | 只看该作者 �
我把电源接口的12V,直接拉到cpu上管D极供电电感上
发表于 2010-6-26 19:44:52 | 只看该作者 �
风扇接口旁有一个二级管可能是那个损坏了
发表于 2010-6-26 20:04:11 | 只看该作者 �
当时修的时候犯了经验主义错误,当时没量别的,只是量了下1.5V输出,正常,又量了下内存供电,发现内存供电没有,mos管D极3.3正常,G极没有控制,控制芯片为lm358,想着应该是lm358坏了,就找了一个换上,换上后还是不好使,就测了下lm358的8脚,没有电压,这才想起来,应该把各路的电压都测下,发现cpu的上管mos_D极,风扇中间针,都没有12V电压
发表于 2010-6-26 21:58:10 | 只看该作者 �
CPU_FAN一般都是通过一个三极管和电阻连接的
先看下跟FAN相连的有没有损坏
发表于 2010-6-26 23:02:37 | 只看该作者 �
回复 春江潮水 的帖子
上管d极为0.86V  一般是12V到上管电路出问题  12V电压一般就经过电感还有电容到CPU上管的D极
