查看: 1876|回复: 6
东芝M19上电短路
发表于 2010-6-26 18:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台东芝Satellite pro M19的机器,拿来时上电严重短路,电流非常大,拆开后发现有个MOS管烧坏了,换管后电流还有O.40左右,继续查发现PS51020会发热,把它换掉了,电流跌到0.13,待机有3.3V和5V,但还不触发,摸了一下OZ824LN  蕊片旁边的小电容会发热,现在真不知道往哪里查了,显卡之前是给别人做过的,望有过此经验的高手指点一下,谢了!!
发表于 2010-6-26 18:27:10 | 只看该作者 �
补充一下,谁有此机图纸的麻烦发一份,多谢
发表于 2010-6-26 19:07:18 | 只看该作者 �
加电烧下,看哪里发烫
发表于 2010-6-26 19:34:25 | 只看该作者 �
OZ824LN蕊片的小电容会发热
发表于 2010-6-26 19:38:36 | 只看该作者 �
也许是这个电容的穿了,换一个,不行的话,把这个电容拆掉,在电容的正极加电1.几V就可以,应该能烧出来的。
发表于 2010-6-26 20:51:05 | 只看该作者 �
电容试过拆了还是不行哦,好郁闷
发表于 2010-6-26 22:35:26 | 只看该作者 �
烧的是不是CPU的 管子?  查1987附近
