查看: 1821|回复: 5
请教维修主板多年的老师傅一点东西!
发表于 2010-6-26 15:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近想购买一批维修主板的配件芯片!例如:电源IC:RT ISL HIP W83  APW等系列的,
IO  (83627  83697 8712 8716 8718等)时钟(ICS)的具体型号
      只要是常用的,必须要用的芯片!
      有没有详细的具体型号归纳总结!在此谢谢
发表于 2010-6-26 17:15:25 | 只看该作者 �
现在,新式一点的主板I/O坏得很少了,I/O坏得多的就是那些845系列的主板
现在的桥,分为两种  一种 INTEL  的,爱坏的,就是PWM  IC     场管等
                              一种是NV  的,爱坏的,好多人都知道是桥,最容易出问题,
至于,主板的配件,你可以找一下IT8282M    RT9202   RT9214   和6.3V   1800UF
10V  3300UF   16V   2200UF 等一些常用的
发表于 2010-6-26 17:18:32 | 只看该作者 �
3055   9916   9915   15n03供电管   电源IC  ADP3186 等
发表于 2010-6-27 12:31:50 | 只看该作者 �
哪拿的 我也想进点
发表于 2010-6-27 15:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-27 16:26:12 | 只看该作者 �
现在CPU电压芯片一般用6566。   常用场管,3055  06n03  09n03   70t03  85t03    控制芯片一般有4500  9916
