查看: 2865|回复: 15
七彩虹780g 主板 掉电【急急急】
发表于 2010-6-26 13:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在接了一快 七彩虹780g 主板 故障为掉电 进系统跑3DMARK2001软件 跑1圈后准时掉电 主板各供电都测得正常 没发现什么异常 有修过此类主板或类似故障的么 告诉小弟一下 急 请不要回复换风扇之类的 类似这类问题都以排除 就是主板问题】在此谢过了
发表于 2010-6-26 13:47:22 | 只看该作者 �
桥的问题,HS VS不良就会出现此情况
还有就是门电路的控制部分
发表于 2010-6-26 13:55:28 | 只看该作者 �
忘了cpu再跑3DMARK2001 盖上机箱盖 跑1圈后准时掉电 不盖机箱盖 掉电就需要很长时间 还有再跑3DMARK2001软件时 cpu和北桥温度瞬间上升到90度 很不正常  cpu风扇从80元一个的一直换到300元一个的 换了9个 故障依旧 不跑大程序时基本上不掉电 此板已超出了我的能力范围 求解
发表于 2010-6-26 13:58:36 | 只看该作者 �
桥的问题,不用想了
如果门没有问题,就是北桥的问题  发表于 2010-6-26 19:14
那个桥  发表于 2010-6-26 14:44
发表于 2010-6-26 13:58:57 | 只看该作者 �
回复 多多 的帖子
多多版主 什么是HS VS  可以讲解详一点么 谢谢
发表于 2010-6-26 13:59:09 | 只看该作者 �
刷BIOS。。
发表于 2010-6-26 14:03:10 | 只看该作者 �
回复 kji8850 的帖子
刷过bios了 换过cpu供电电容 电感 供电管 桥供电管  等
发表于 2010-6-26 14:11:24 | 只看该作者 �
回复 又想飞刀 的帖子
那有什么好办法排除下 再不换桥的情况下  不过桥我已经全加焊过了
发表于 2010-6-26 14:17:33 | 只看该作者 �
很有可能CPU底座有连锡的,短路造成电流过大,建议重新换CPU的底座
cpu应该没问题 是透针的 应该不存在虚焊或连锡  发表于 2010-6-26 14:25
发表于 2010-6-26 14:32:27 | 只看该作者 �
应该还是温度这方面的问题吧
运行3DMARK2001会提高各个硬件的工作运行负荷,温度上升,自动断电应该是高温保护。尤其是CPU、显卡、北桥这方面
着手检查这几个地方的工作温度情况吧
我现在也是考虑温度问题 但是温度运行大程序只升不降啊  发表于 2010-6-26 14:34
发表于 2010-6-26 16:23:28 | 只看该作者 �
这种情况应该是南桥的问题,以前遇到过换南桥后OK。
发表于 2010-6-26 16:28:06 | 只看该作者 �
回复 cxkjjlb 的帖子
cpu和北桥温度瞬间上升到90度  首先你先要确定一下他们的温度有没有真正的达到那么高  如果没有一般是温度监测线路出问题  如果真有那么高   那么一般都是桥空焊了
发表于 2010-6-26 16:56:57 | 只看该作者 �
会不会是温控电路出了问题,CPU温度一高它就自动切断了,查一下CPU四针风扇的电路。
发表于 2010-6-26 19:13:20 | 只看该作者 �
显卡的行、场信号
发表于 2010-6-26 19:15:20 | 只看该作者 �
这种情况,和南桥都不贴边,加焊北桥或换
发表于 2010-7-1 09:44:33 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
确实这么高 不过现在确诊是北桥的问题了 不过要谢谢楼上几位
