查看: 1658|回复: 6
dv2000单桥 奇怪充电问题求解??
发表于 2010-6-26 10:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000单桥 奇怪的充电问题求解??
故障描述:单独接适配器,开机进系统正常。 单独接电池开机进系统也正常。
                当两个同时接上时,过几秒,电流突然增大5A,然后U2,U3烧坏。
                再换上一样烧坏。换过I/O及充电管理IC。
求解???附电路图
发表于 2010-6-26 10:43:04 | 只看该作者 �
跑遍电路,应该是有某个元件短路了
发表于 2010-6-26 10:43:49 | 只看该作者 �
怎么电路图没传上??
发表于 2010-6-26 16:56:54 | 只看该作者 �
你那应该还是电池的充电电路有问题的啊?
发表于 2010-6-27 01:51:25 | 只看该作者 �
楼主啊,你用多大的维修电源啊?应该是电流检查部分出问题了。不然增大5A,岂不加充电电流将近10A?
发表于 2010-6-27 01:54:24 | 只看该作者 �
肯定是充电部分有问题的,你找一下我之前那个贴,跟你的差不多的。
发表于 2010-6-27 17:41:23 | 只看该作者 �
谢谢大家,板已修好,用的是笨办法。我把周围的小管子全换了,故障OK
