查看: 3907|回复: 5
三星SP0401N硬盘坏道的修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 21:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
今帮朋友修一台电脑,说是硬盘有坏道,无法进入系统。用效率源进行全盘检查,在检查到20%时就有5900个坏道(坏道从3%到20%处都有),没再继续检查,接着用手动修复3次(设定在0--20%),结果坏道从0就开始出现,越修越多。进一步用效率源完成全盘检查,再用效率源进行自动修复(10次),结果坏道一扫而光,格式化C盘,非常顺畅。怪!
发表于 2007-10-30 19:04:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q我是新手,效率源是什么软件
发表于 2007-10-30 23:10:20 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
怪,今天修一个ST40G的,有<S X >78个红.绿块几十个,用MHDD搞了半天都不行,最后用DM中文版清零4-5次,每次清到10%左右,再用MHDD搞就没有了.只有几个绿块了.就可以用了.刚来的时候不能分区,大量的坏到!不知道是为什么要这样修才能好.MHDD的清零却没有效果
发表于 2007-10-31 12:37:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你可能修盘时间不长,DM就是用来对付ST的坏道效果最好,迈拓和西数用MHDD的擦除就最好!
发表于 2008-1-20 17:52:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 ycm 于 2007-10-29 21:01 发表
今帮朋友修一台电脑,说是硬盘有坏道,无法进入系统。用效率源进行全盘检查,在检查到20%时就有5900个坏道(坏道从3%到20%处都有),没再继续检查,接着用手动修复3次(设定在0--20%),结果坏道从0就开始出现, ...
你哪个盘的固件  能不能给我备份以下 .或者把盘卖给我
发表于 2008-1-25 23:30:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
效率源 应该没法 清除三星硬盘的坏道把
