查看: 3219|回复: 24
MSI915板跑25就不过了、
发表于 2010-6-25 17:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片MSI915的主板、拿过来不过内存、换了个给内存供电的8脚IC<一样的>、可以过了、但是跑25.装上显卡还是不过25.请大侠们指点下··谢谢·~
发表于 2010-6-25 17:26:29 | 只看该作者 �
检查PS2电路
刷BIOS
拆掉声网卡COM口IC
发表于 2010-6-25 17:27:42 | 只看该作者 �
你拆掉网卡芯片看看
发表于 2010-6-25 17:42:22 | 只看该作者 �
换过显卡试没有,应该是显卡没有过吧
发表于 2010-6-25 17:43:45 | 只看该作者 �
我那此是拆了声卡好的
发表于 2010-6-25 17:59:03 | 只看该作者 �
    拆了网卡还是不行、
发表于 2010-6-25 17:59:20 | 只看该作者 �
         显卡也换过
发表于 2010-6-25 18:49:32 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了  呵呵 觉得应该是北桥或是座子的问题
发表于 2010-6-25 20:51:25 | 只看该作者 �
回复 1# 也許、很堅強 的帖子
25查一下显卡供电 时钟复位等  再就是刷BIOS
发表于 2010-6-25 21:12:00 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,把具体型号发上来,我给你BIOS
发表于 2010-6-25 21:18:00 | 只看该作者 �
拆声卡换个I/0看下
发表于 2010-6-25 21:52:59 | 只看该作者 �
插PCI老显卡来测试
发表于 2010-6-25 22:27:14 | 只看该作者 �
跑2526应该是桥有问题的吧和那个I/O,网卡有什么关系啊
发表于 2010-6-26 15:22:03 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
   显卡供电、时钟都正常、
发表于 2010-6-26 15:25:28 | 只看该作者 �
回复 彬0906 的帖子
汗、板今天老板给客户拿走了·
发表于 2010-6-26 15:41:38 | 只看该作者 �
回复 也許、很堅強 的帖子
供电时钟 都正常 那么复位呢?都没有问题的话那就打耦合电容的值了
发表于 2010-6-26 16:44:51 | 只看该作者 �
板载设备出故障引起档25,26的例子很多
声卡网卡COM口芯片都有可能引起档25\26
发表于 2010-6-26 17:00:30 | 只看该作者 �
MSI的板跑25就是跑的网卡和声卡那一块```
发表于 2010-6-26 17:04:58 | 只看该作者 �
跑25还不显示就是档显卡了啊,清CMOS,换显卡,测显卡接口电路测试点(供电,时钟,复位),还不行就刷BIOS,检测流程就这样,完毕
发表于 2010-6-26 21:22:25 | 只看该作者 �
回复 也許、很堅強 的帖子
    呵呵,没办法了
