查看: 3271|回复: 2
有格式化MP3的flash rom芯片的转接座没有?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 18:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在开店
就当是杂货店了
什么能搞就搞什么了
现在有编程器了,找出了以前一个坏的MP3
当时因为固件刷新失败造成的
结果用工厂模式也不行
昨天有突发奇想用U盘来格
U盘是好的,买的比较早,是16M的
我想换个大容量的flash芯片
电路正常,应该能认出来
就用风枪吹下来(感觉有了风枪就是好,以前看看没办法的,现在都可以搞搞了,手机,MP3通吃.看来该投资时还得投资啊)
结果当时拆时没注意记芯片第一脚
后来通过查看,认定了第一脚.(指电路板没有1脚标注)
当时还担心搞错,结果焊时还是鬼使神差的搞错了
上去也没检查就上电脑,结果灯不亮,芯片发热
这下肯定完了,赶紧拆下来,发现焊反了,狂晕啊
然后装上原来的flash芯片,U盘还能正常使用
但MP3的是flash估计是完蛋了,
所以想问下大家,有没有可以用在编程器上转接座啊?
我是280U..
发表于 2007-10-29 19:39:17 | 只看该作者 �
有 但是很贵
发表于 2007-11-2 22:39:32 | 只看该作者 �
十三能说下大概价格吗?
