查看: 1980|回复: 10
全主板无复位
发表于 2010-6-25 16:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量灰线阻值为无穷大。。。。。还不知道怎么跑线路。。晕  好像线是从中间跑的。。真的不知道跑到哪里去了!!有经验的人提醒一下 大概在南桥的什么位置呢!!?
发表于 2010-6-25 16:26:22 | 只看该作者 �
什么板,板型号,电压正常否,不然我们不是神仙!
发表于 2010-6-25 16:32:56 | 只看该作者 �
各大供电正常 不!在线测一下电源接口各对地阻值
发表于 2010-6-25 19:34:06 | 只看该作者 �
无穷大是开路了
发表于 2010-6-25 20:28:54 | 只看该作者 �
回复 1# 洎阳人 的帖子
先说一下是什么板  有些杂牌板没有用灰色线。一般是直接采用别的电压通过电阻上拉给南桥一个ATXPG信号
看你这个板不知道是不是ASUS的  ASUS ATXPG一般进专用芯片  没有专用芯片一般进IO
发表于 2010-6-25 21:51:55 | 只看该作者 �
供电  时钟  复位    不要倒过来修
发表于 2010-6-26 09:03:47 | 只看该作者 �
提供信息太少了哦      不知道lz有没有换图中的场管    都烤成那样了   有必要换了看看
发表于 2010-6-26 17:25:15 | 只看该作者 �
ASUS  是ASUS的主板。。。
发表于 2010-6-26 17:33:47 | 只看该作者 �
LZ
不管是怎么板子
全板不复位先修全板的电压,时钟!
发表于 2010-6-26 17:52:36 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    哦!!那是华硕的主板!!P4P800-x的主板!!兄弟有什么意见提一下!好郁闷!
哦对了 主供电+时钟还有一些总线我都查了 !!
发表于 2010-6-27 14:36:46 | 只看该作者 �
回复 洎阳人 的帖子
看了此板的图  ATXPG为空脚 没有采用  ATXPG由IO发出
