查看: 1984|回复: 9
求助:T43 问题
发表于 2010-6-25 11:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43 客户送来时,插稳压电源有0.5V待机,按开机键无触发,待机也没有了。经过加焊南桥,可以跑到1.4A,还是没屏显。
用假负载测 如下值没有:CBE3 CLCKRUN RESV(2个) CBEO  有高手可以解释吗 故障点在哪里?
主板上各电感均有电压输出 最小的是2个1V
发表于 2010-6-26 18:22:55 | 只看该作者 �
你假负载测的是什么地方啊  是CPU座吗?  要是的话  俩空点是不对的   我记忆中只有一个脚位是空的
发表于 2010-6-26 18:25:25 | 只看该作者 �
CLCKRUN 如果空焊 当然不能开机了
发表于 2010-6-28 20:01:02 | 只看该作者 �
建议你测下CPU的工作条件
发表于 2010-7-3 09:23:58 | 只看该作者 �
你自己不是检测到clckrun吗
发表于 2010-7-3 09:29:59 | 只看该作者 �
  无线网卡插的什么假负载啊 没听说过 能上个图看看吗
发表于 2010-7-3 12:23:44 | 只看该作者 �
  你说的是pci-e的诊断卡吗
发表于 2010-7-4 16:03:39 | 只看该作者 �
没看懂你的也是 你说的是pci-e的诊断卡 还是阻值卡
发表于 2010-7-6 20:20:21 | 只看该作者 �
楼主说的是MISI PCI 假负载呀。
发表于 2010-7-6 20:20:43 | 只看该作者 �
电流上到那么高了,基本应该是显卡的问题。
