查看: 3577|回复: 17
[显卡维修]
BGA返修台,板预热85、上加热245,屡损核心,紧急求助。。。
发表于 2010-6-25 10:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
预热温度探头接触显卡电路板,上加热探头接触显卡核心,使用了隔热锡纸保护核心周围,整体预热至85度后开始上加热,温度曲线设置160(60秒、斜率4)、185(40秒、斜率3)、210(30秒、斜率3)、245(30秒、斜率3)、完毕。焊接结束时预热温度探头显示电路板温度接近100度,整个过程一直在观察锡球状况,助焊剂(QSI的BGA专用焊油)在160度阶段末期趋于稳定,210度末期锡球开始融化,245度中期完全融化,外面看锡球成型很好,跟出厂的差不多,可核心基板上总是起包,测核心供电和显存供电都短路了。。。
以损两块GF6600芯片,不敢再做,特来求教。。。。。
发表于 2010-6-25 12:41:02 | 只看该作者 �
呵呵,我还没有那么好的东西,自己也想弄个BGA可是真没钱啊~!现在我就是有自己的热风枪和焊锡炉!焊锡炉还是自己刚有的,还不知道温度大概设置多少,第一次使用焊锡炉~!你知道焊锡炉多少温度可以焊GPU空焊的?
发表于 2010-6-25 13:09:16 | 只看该作者 �
升温太快了吧,预热时间在长点试下
发表于 2010-6-25 13:14:41 | 只看该作者 �
温度高了点,要校下BGA温度
发表于 2010-6-25 14:37:56 | 只看该作者 �
回复 2# 1kkcc 的帖子
没法帮你,BGA焊接我也在摸索。。。。
发表于 2010-6-25 14:41:06 | 只看该作者 �
回复 3# 小贩 的帖子
预热时间相对厂家给的资料已经延长了,怀疑是升温太快。。
发表于 2010-6-25 14:42:30 | 只看该作者 �
回复 4# tommy868 的帖子
是加热曲线温度设置高了?
发表于 2010-6-25 14:57:56 | 只看该作者 �
6600要不了这么高温度  二百一二就行了
最好210-245之间再设一段     不然升温太快,芯片容易坏
下部温度高些
发表于 2010-6-25 18:07:20 | 只看该作者 �
温度曲线不怎么好设置啊
发表于 2010-6-25 18:19:14 | 只看该作者 �
手上还有最后一片GF6600芯片了,明天再试试看了,郁闷。。。。
发表于 2010-6-25 21:28:14 | 只看该作者 �
不是升温太快了是你上加热的温度太高了 ,210开始融化 最多上到225,应该核心都能动了,怀疑是温度高引起的。
发表于 2010-6-25 21:51:23 | 只看该作者 �
BGA的斜率最好相同,
发表于 2010-6-25 22:11:12 | 只看该作者 �
斜率是什么 ?没有BGA 不知道是什么设置。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-7-6 03:08:27 | 只看该作者 �
BGA斜率全部都用3就够了
发表于 2010-7-6 09:47:36 | 只看该作者 �
升温太快了 找些坏的没维修价值的好好试几次
发表于 2010-7-7 09:11:24 | 只看该作者 �
用一种新的产品,要有一个经验积累的时候,你多做,多试,才能搞定!
发表于 2010-7-7 14:23:19 | 只看该作者 �
重新设置了加热曲线,现在不起包了,而且电源也没有短路,不过显卡还是没有搞好,上机后用PCI显卡带,软件检测不到核心,时钟、电源正常,16对数据线阻值也正常,现在放一边睡觉去了。。
发表于 2010-7-9 21:08:44 | 只看该作者 �
温度太高了  吹爆了 的
