查看: 5458|回复: 0
TPM170E5 白屏 通病
发表于 2010-6-25 09:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了几台17的显示器,白屏。
换通用板点屏,问题依旧。
测得屏电路 cm2709 芯片供电 三端AEK631 第二脚 输出 只有0.8V ,断开cm2709 芯片供电有 2.8 v
难到芯片坏了拉低了电压, 由于没有找到2.8V的三端,找了个1084-3.3V的,焊上去,显示了,三端发热较高。急着断电找同型号的三端替换。 几台显示器全是一样的问题。通病
谁知道 AEK631 的参数请共享一下,谢谢
