查看: 4346|回复: 7
键盘灯狂闪,主机不启动
发表于 2010-6-25 08:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板启动到检测硬盘那里,键盘灯就狂闪,诊断卡显卡75,7F,查了一下是键盘故障引起,一开始怕是BIOS问题,刷了一个BIOS,无果,还是一样,问了一下客户,原来这电脑是要接一个PS口的键盘的和一个USB的键盘,只有USB键盘能操作的,希望大家给个建议,是键盘电路出问题还是I/O芯片,还是其它的原因造成的呢?小弟感谢不尽
发表于 2010-6-25 08:56:44 | 只看该作者 �
你查下键盘口旁边的小电感  排容   排阻  这些不良了  会引起此类故障  修到过 你不妨试试看
发表于 2010-6-25 09:07:46 | 只看该作者 �
是0欧电阻?
发表于 2010-6-25 10:26:13 | 只看该作者 �
查一下供电5V是否正常,时钟,数据线对地阻值,通过测试数据判断是否为排容或是电感存在问题。接口电路没有问题,那你就换IO(如果PS口在你这板上是归IO管)
发表于 2010-6-25 19:32:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-25 19:41:27 | 只看该作者 �
把键盘口滤波电容拆掉 、还有加焊下5V上拉排阻
发表于 2010-6-25 19:45:45 | 只看该作者 �
先换个IO试试,不知楼主好了没
发表于 2010-6-25 20:25:10 | 只看该作者 �
回复 1# 普众电脑 的帖子
1.查键盘供电正常不正常
2.打数据线与时钟线对地值
3.拆掉数据时钟线滤波电容
4.换数据时钟线上拉电阻
5.换IO
再不行就是南桥的问题了
