查看: 2725|回复: 11
[显卡维修]
盈通显卡GPU供电1.1V,求解
发表于 2010-6-24 23:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通7600GS显卡一块,测得GPU核心供电1.1V,略低了点,上管换过,问题依旧,现有RT9232B图纸,但不知道问题出在哪里,求解!
发表于 2010-6-25 00:00:24 | 只看该作者 �
供电是正常的,重植GPU测试一下
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-25 08:07:55 | 只看该作者 �
上管换了,下管怎么不换呢,要换上下管一起换好点,而且你要测量一下对地阻值看对地是否有轻微的短路。要不就是供电芯片的问题了
发表于 2010-6-25 21:50:19 | 只看该作者 �
看一下GPU是否不良
发表于 2010-6-25 22:27:10 | 只看该作者 �
查反馈电阻是不是变值了
发表于 2010-6-26 17:42:24 | 只看该作者 �
GPU核心供电1.1V,应该是正常的电压值工
发表于 2010-6-29 21:58:48 | 只看该作者 �
有些卡在2D时是1.1V的,跑3D才升到1.32V。
发表于 2010-6-29 23:19:05 | 只看该作者 �
供电应该是1.2-1.4左右吧 打总线对地阻值有没有不正常的 多数是GPU虚焊造成的电压偏低
发表于 2010-6-29 23:19:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-30 21:04:43 | 只看该作者 �
回复 zl407849097 的帖子
打过值,正常,个人感觉还是凌寒说的有点意思,
反馈电阻的可能性比较大,但是,怎么判断反馈电阻好坏呢?
{:3_50:}
发表于 2010-6-30 22:01:15 | 只看该作者 �
这个电压是正常的
9232应该是5脚反馈
发表于 2010-6-30 22:03:20 | 只看该作者 �
3脚SS端的电容还有就是1脚的RT相接的下拉电阻
