查看: 5073|回复: 20
硬盘问题,请教各位。
发表于 2010-6-24 21:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
请教各位,一台机子,客户拿来是好的。说机器有病毒,里面的东西一概不要,拿过来分区装系统,现在一启机出现remove disk or other media and pree any key resalt,后来在BIOS里面能看到硬盘,使用MHDD,PQ,效率源之类的都发现不了硬盘,此硬盘是希捷的250G 7200.11的,会不会是固件坏了啊。现在没折了。用光驱引导能到光盘选项的界面,选择一项进行下一项操作时,就停到左上角的小光标就不向下走了。
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-6-24 21:41:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你问下客户机子有没有摔过,上次我也遇到过这种事情,就是硬盘接口摔松了,最后加焊一下就好了
发表于 2010-6-24 21:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是SATA硬盘模式没改?
发表于 2010-6-24 21:57:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
建议用XP手动安装盘试着分区并重新格式化
发表于 2010-6-24 22:41:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把BIOS复位   然后硬盘线拔插下 不行的话就换线试  硬盘电源接口也换一个   如果还不行用光盘(或U盘启动)进DOS工具扫描硬盘  (找不到在换其他系统碟)  如果还不行  就取下硬盘  挂到好的机子上看能不能用 基本上这套方案下来应该可以找出问题的所在了。   硬盘接口一般没摔过的  都不是表面接口的问题!    如不还有什么异象可以Q我 我们一起讨论  我也是初学者!QQ232312030  请注明   《电脑维修》
发表于 2010-6-25 00:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用光驱装下,全部格掉
发表于 2010-6-25 10:19:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你是不是插优盘了?如果插得话拔下来!
发表于 2010-6-25 11:03:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主很可能是插u盘了,插u盘后启动就是那种情况了。
发表于 2010-6-25 12:12:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拿盘到别的机上进PE 能认 的到吗?
发表于 2010-6-25 12:22:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一键分区区有没有反应。在BIOS里要仔细设置一下,设置为组合模式。
发表于 2010-6-25 12:42:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个系统盘 数据线 试试
发表于 2010-6-25 19:48:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用DISKGEN试试
发表于 2010-6-25 22:36:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天碰到一个类似状况的硬盘了  很郁闷  在BIOS里可以看到硬盘 其它PE MHDD  SPFDISK等等的都找不到  把BIOS复位了 在把其它参数调好  但还是不行  电源 数据线也换过 还是不行  但是挂到别的机子上又可以了  在拿回去装上又不行  见鬼了  没有办法之下 无意间拿了一个装有安装版系统的光驱 装上      奇妙的事发生了   竟然安装好了   搞了半天还没弄明白是什么回事  但是确实弄好了 然后再用MHDD   PE  都可以了  一切正常!  见鬼了!
发表于 2010-6-25 22:47:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换一种安装盘看看
发表于 2010-6-26 00:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用U盘装
就 可以
发表于 2010-6-26 08:41:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
试试在BIOS里把第一启动项调为硬盘启动,华硕的板这种问题不少
发表于 2010-6-26 16:17:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
客户拿到原先买的店做保修,没一个小时,他拿回来说,原先的店弄好了。疑惑中,客户说是格式化时出的问题,郁闷中。
发表于 2010-6-26 16:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
更换数据线试试
发表于 2010-6-27 11:30:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这是分区不当引起的,我用过这么多分区工具,多多少少有些问题,只要用fdisk或进入XP用磁盘管理来分是最好的。或者你用DOS下的工具重写主引导记录就可以了。
发表于 2010-6-30 10:41:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PE能引导启动不?
