查看: 2190|回复: 12
HP 520 CPU没有电压
发表于 2010-6-24 19:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520 开机跑到0。3就不跑了,CPU没有供电  不知道是什么问题请问大家要怎么查
发表于 2010-6-24 19:59:51 | 只看该作者 �
这机子上次拿过来只要是CPU电压上来了,就可以正常用,现在又出现这问题,
发表于 2010-6-24 21:06:09 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电应该就行了,印象中好像是ADP3207吧
发表于 2010-6-24 21:16:53 | 只看该作者 �
HP510 一样的吧
发表于 2010-6-24 21:19:12 | 只看该作者 �
查CPU电压芯片的工作条件,
会员224747 该用户已被删除
6#
发表于 2010-6-24 21:28:10 | 只看该作者 �
首先检查CPU供电高低管的高管看是不是有保护隔离过来的电压,然后,测量一下CPU供电电感是否对地短路,如果都正常了,就查CPU供电芯片,看供电,控制是否正常,CPU的供电是在南北桥供电正常后才会产生的,如果芯片组供电不正常,CPU供电也不会产生的
发表于 2010-6-25 09:34:06 | 只看该作者 �
南北桥旁边的电容都有电压,因有电压了吧
发表于 2010-6-25 09:34:44 | 只看该作者 �
电源蕊片是MAX8770
发表于 2010-6-25 11:52:13 | 只看该作者 �
查供电芯片工作条件。满足了以后有没有输出,再查查附件元器件有没有损坏什么的。
发表于 2010-6-25 13:27:08 | 只看该作者 �
此机器问题多多,极不稳定,没把握你就别玩了,否则会后悔的
发表于 2010-6-25 15:09:40 | 只看该作者 �
你要没把握好是别搞啦,这问题需要查线路,
发表于 2010-6-25 17:42:54 | 只看该作者 �
搞定了,是MAX8770开关电压没有出来,还有3。3发没有出来
发表于 2010-6-25 17:53:30 | 只看该作者 �
,恭喜恭喜
