查看: 3726|回复: 5
求份联想昭阳E41G图纸
发表于 2010-6-24 19:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT  机器问题是不开机,3M 5M组织正常,电压正常。没有明显短路。测到开关按键时候电压17.6V有点不正常 手头没有这个机器的图纸就想请教下各位师傅,本人还是学徒,没有思路,麻烦各位说下思路呗。小弟在这里谢过了。    板号:LA-3591P
发表于 2010-6-24 19:53:41 | 只看该作者 �
哥啊,别让我这帖子沉了啊,问题还没解决呢,这样会打击到我的
发表于 2010-6-24 20:13:28 | 只看该作者 �
联想E41G K43 K41A LA-3591P IGT10 IGT11 dsn_0306.pdf
986.02 KB, 下载次数: 638, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-24 20:46:42 | 只看该作者 �
框架图
发表于 2010-6-25 06:01:19 | 只看该作者 �
  开关处有18v左右的情况也有 的 现在不开机 3 5v都有 你也查开关到ec的物理联通是否正常 32pin on off ec的工作条件是否正常 如果正常 ec就可能发出一个信号到南桥 这个信号由于厂家不同名称不同 仁宝的这个应该是PBTN_OUT# 你看拉低32pin的时候 20pinPBTN_OUT#是否有跳变 南桥收到这个信号之后 s3 s4是否能拉高。。。不一而足
发表于 2010-6-26 11:14:53 | 只看该作者 �
回复 6# 四大皆修 的帖子
楼上我这有份可以传你
