查看: 3538|回复: 8
技嘉8TRS400M 怪异故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 08:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
技嘉8TRS400M  CD3.06  512MDDRII
把电脑放置一夜 第二天早上开机一切正常  按正常关机从XP里正常关机  再打开电脑也是没有问题  按复位可以正常重启
但是如果拔下电源线 再插上就变成通电 不走码了!!!!
然后把电源线拔掉 放置 半个小时左右又可以通电正常使用了 !!!!
在正常使用的时候  测得的CPU、内存、南北桥的工作电压  与 通电不走码的时候的 电压完全一样
现在不知道该如何下手维修了   请大家指点一下
发表于 2007-10-29 11:46:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么没有人接你说我我还   你试一 下压CPU哈是不是CPU  虚汗啊
发表于 2007-10-29 12:26:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
CPU 内存 都在其它电脑上测试 完全正常
发表于 2007-10-30 12:04:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
晕了 大家帮忙给个维修思路吧
不会 都束手无策吧
发表于 2007-10-30 12:09:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么要放半小时之后又可以用了啊,是不是电容要放电了?????测一下吧~!
发表于 2007-10-30 14:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是南桥虚焊吧????
发表于 2007-10-30 20:54:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU 脚座可能性最大,南桥第二.
发表于 2007-10-30 22:49:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在拔下电源线之前有没有
彻底的断电呢?
发表于 2007-10-30 23:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确定一下是不是主板的问题啊
