查看: 2059|回复: 11
[笔记本]
上网本 死机 维修一例
发表于 2010-6-23 20:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了台上网本   裸板   客户说运行不稳定  也问不出个大概了   则自己上电测量  感觉电流变化一切正常   只是示波器打内存波   貌似跑到显卡处产生死波现象  则外接显示器  上电    不显    打内存阻值无异常   由于上网本都为积显    则没有测量下去的条件了   以前修过些上网本大多为北桥虚焊或CPU虚焊的通病   所以靠经验维修   直接用土炮加焊北桥   后测无短路现象  则插外显上电开机   亮了    故障简单  写的字多   实际维修不到20分钟全过程   老师傅门不要笑话    只写给新上手的朋友们做参考
发表于 2010-6-23 23:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
能分享就是好东西,不管是浅还是深
发表于 2010-6-24 10:45:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
见识了,不显加焊北桥
发表于 2010-6-24 11:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你从那打的波.LPC总线吗
发表于 2010-6-24 12:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是上网本的北桥易坏呀.
发表于 2010-6-24 14:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
要是能上一些加焊的过程图片,那就更完美了。
发表于 2010-6-25 01:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我多打内存波
发表于 2010-6-25 01:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上网不是很方便  每次都要上网吧    图片只类的条件不允许
发表于 2010-6-25 01:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体易坏不易坏的  那要看你的BGA水平了   其实BGA又不是很难   只要注意好珠子的熔点  大多都是做不坏的
发表于 2010-6-28 20:28:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 蓝德本本维修 的帖子
也可以这么说  是容易空
发表于 2010-6-28 20:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也许吧,上网本这么薄,散热肯定不太好。温度一高容易出现虚焊。
发表于 2010-7-6 13:50:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上网本 CPU 虚焊的比较多, 很多用 VIA 的 cpu 。
