查看: 1809|回复: 0
康柏M2000维修一例
发表于 2010-6-23 20:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台康柏M2000,开机电流跳变2,3次后不动。拆出主板后通电测试居然亮了,高兴的装上其他附件故障又出现了,应是附件有问题,拆下键盘开机亮机,装上则不显,键盘肯定坏了,不装键盘通电拷机,2,3分钟后即掉电,郁闷中,仔细检查主板,发现主板键盘接口附近有2个电阻腐蚀严重,清理后再次通电,开机即掉电。极度郁闷,在通电瞬间测量每个电感,电压都出来了。再次怀疑我清理的那两个电阻PR119和PR123,在通电瞬间量电阻两端的电压
PR123两端都有电压,但PR119只有一端有,取下PR119量阻值,时有时无,怀疑其出了问题,因无电路图无法确认其阻值,于是装了个100千欧的电阻,通电亮机,测试一天没出现问题
