查看: 2549|回复: 10
飞利浦17显示器怪病急急急
发表于 2010-6-23 18:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来的时候典型的高压保护,改过高压板后正常。用了一个月又坏了。以为是高压板质量太次,又改了一个  用了一个星期又不行了。这次连灯管带高压板都换新的。用了3个月客户又拿回来了发现灯管和高压板又坏了 ,这次无从下手了。如果换完灯管和高压板还会有这毛病么? 救救我吧!
发表于 2010-6-23 18:13:10 | 只看该作者 �
我都快疯了
发表于 2010-6-23 18:39:05 | 只看该作者 �
换灯管时有没处理好接口的防漏电工作,这样一般都是 灯管漏电造成的多。
发表于 2010-6-23 18:47:14 | 只看该作者 �
不可能, 换灯管不小心叫我弄坏了一个,   所以换的时候我都一直狠小心。换完我还检查了俩遍没有漏电
发表于 2010-6-23 19:16:45 | 只看该作者 �
灯管与高压板的参数要基本一致,这样代换后比较牢靠
发表于 2010-6-23 22:30:59 | 只看该作者 �
直接用通用高压板外接点屏灯管,最好是一组两根两根的试,借用可调电源监测两个小时以上以后的电流变化
发表于 2010-6-23 23:08:01 | 只看该作者 �
有没量下高压供电是几伏的呀?如果太高就比较容易出问题!
发表于 2010-6-23 23:11:26 | 只看该作者 �
应该是电源板输出不稳定,所以才容易坏高压条,也有可能是灯管不行引起坏高压条
发表于 2010-6-24 13:55:14 | 只看该作者 �
绝缘一定要做好不然,会有想不到的故障.
发表于 2010-6-24 17:04:30 | 只看该作者 �
还有 你看看电源板吧。。。如果是外置的就给他换个。。电源
发表于 2010-6-25 10:52:54 | 只看该作者 �
这是是灯管坏了,但是是测不出来的,可以亮,也不发红的。或者是接触不好,导致的烧高压板,LG的就有这个通病,换灯管应该就没问题了,不过一定焊好。
