查看: 2310|回复: 17
昨晚打雷了,主板出现的怪毛病,,在线求助!!
发表于 2010-6-23 13:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们这里昨晚刚刚下过雨,今天客户抱来一台主机,他说可能是昨晚打雷击坏的!  我测试了一下,不通电,换个电源试试,主板触发了,看来电源已经挂了,原以为换上电源就好,可是毛病又出现了,主板启动是启动了,但是不显示,他是一块 华擎 alive nf7g-fullhd  主板,插上诊断卡测试,发现复位一闪一闪的,诊断卡跑马跑到半路,复位灯一闪,有从新跑,又跑到半路,复位又一闪,在从新跑!!反复循环!!我量量电压都正常,也没有明显被击过的痕迹,网卡芯片也不热,他这个是南北桥集成的,桥上有点发烫,不是烫的很厉害!!  请问高手是不是桥也挂了。。。。
发表于 2010-6-23 14:56:56 | 只看该作者 �
是不是可以先把怀疑到的网卡吹下来再试试呢?
发表于 2010-6-23 14:57:54 | 只看该作者 �
雷击的首先把网卡芯片卸掉 看看正常不正常。。然后就是管理芯片
发表于 2010-6-23 15:03:29 | 只看该作者 �
应该是网卡吧。打雷的时候打的最多的就是网卡了。第一个就选它。
发表于 2010-6-23 16:29:16 | 只看该作者 �
他这个是载保的主板,我想确认一下是不是桥的问题,如果把网卡芯摘掉了还是不行的话,那么厂家就应该不保了吧!!
发表于 2010-6-23 16:43:49 | 只看该作者 �
回复 1# 技通电脑维修 的帖子
打一下A14 还有就是USB数据线的值  再就是用力压桥看能不能跑过
发表于 2010-6-23 23:08:17 | 只看该作者 �
看一下网卡的供电,,,
发表于 2010-6-23 23:31:42 | 只看该作者 �
在保的最好别修。
发表于 2010-6-24 08:37:36 | 只看该作者 �
网卡摘掉了,故障依旧,,
发表于 2010-6-24 09:13:51 | 只看该作者 �
把网卡拆下来阿..再仔细检查一下有没有别的地方也击穿了.
发表于 2010-6-24 12:19:10 | 只看该作者 �
IO换个看看
发表于 2010-6-24 12:31:36 | 只看该作者 �
换个电源IC 试下
发表于 2010-6-24 13:03:39 | 只看该作者 �
拆网卡 换 IO
发表于 2010-6-24 13:14:23 | 只看该作者 �
好象是IO 问题 换个IO吧
发表于 2010-6-24 20:00:09 | 只看该作者 �
跑什么代码,换IO,查内存``
发表于 2010-6-25 16:11:10 | 只看该作者 �
杀了网卡,加焊桥.
发表于 2010-6-25 17:42:43 | 只看该作者 �
IO换掉了,还是不行!由于客户急着要,给客户换了个板,  这个放到一边,以后有时间在慢慢研究!!
发表于 2010-6-25 17:48:51 | 只看该作者 �
网卡短路了。
