查看: 3571|回复: 4
关于主板音频跳线的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 13:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前些天修了块联想品牌机的主板,修好以后,装系统然后发现米声音.我怀疑是跳线没有跳.请问我在通电的时候试插音频跳线.会烧主板吗?
发表于 2007-10-28 14:10:08 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
关于主板音频跳线的问题!
一般不会的,你怀疑的对,带前置音频的品牌机如果不接前置音频接线的话,必须将主板上的前置音频插针的某两组跳线跳上!
发表于 2007-10-28 15:26:03 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
发表于 2007-10-28 15:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的  就是把左右声道短接上
发表于 2007-10-28 17:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般不会烧,应该是你没有跳对,最好在不开机状态下操作
