查看: 5387|回复: 14
ACER aw1916wa 改通用高压板白屏 按键灯长亮 关开机无反应
发表于 2010-6-23 09:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通用高压板:  1. 12v 2. 12v 3 .ena 4.adj 5.gnd 6.gnd
原高压板:  adl+ adr+ shut +5v det end eva
                 adl- adr- mute +13v +5v gnd gnd cn5 vadj
我Eva 连 ENA
GAN --- GAN
12v----12v
白屏 按键灯长亮 关开机无反应
我还有那里没有改对啊
发表于 2010-6-23 09:53:57 | 只看该作者 �
原来的板子有5V你这个没有啊
发表于 2010-6-23 10:59:31 | 只看该作者 �
ADJ开关机控制电压不符
发表于 2010-6-23 14:06:01 | 只看该作者 �
高压开启信号接错了,重接开启信号,是EVA,你接上试试就知道了
发表于 2010-6-23 15:36:11 | 只看该作者 �
回复 3# gdlpc 的帖子
    我接的 就是EVA啊! 按键开机电压现在才0.71V
发表于 2010-6-23 16:19:52 | 只看该作者 �
应该不是大问题,仔细把线全部接好应该可以解决。
加油。~
发表于 2010-6-23 16:25:24 | 只看该作者 �
如果考虑线都接的是对的,那么VGA信号线和按键板的插座接反就会有这样的情况。
我以前有一台联想17寸方屏,驱动板上VGA和按键板的插座是一模一样的,结果我接反了,
驱动板上2.5V和3.3V都变成了0.4V,电源插上,白屏,按键板电源指示灯常亮~~~~~~~
最后反插过来就好了~~~希望可以帮到你~
发表于 2010-6-23 19:48:24 | 只看该作者 �
原来有暗的图像吗,,,如果是那样的话,只能说是你修高压时把电路搞坏了
发表于 2010-6-23 22:28:06 | 只看该作者 �
5V没有接过去呀?多数品牌驱动板是用的5V输入的,通过驱动板元件再转成5V 供液晶屏电源 ,还转成1.8V  3.3V
发表于 2010-6-23 23:01:10 | 只看该作者 �
如果你线都接对了。还是白屏。我觉得这个应该是个反控吧。。。应该是开机白屏,关机有背光。只是灯管不亮。。。。。如果是这样的话。接个三极管,改下高低电平开关机吧。
发表于 2010-6-24 13:49:12 | 只看该作者 �
很多电源高压板的通往驱动板的12V是个内阻很大的电流源,这是无法给驱动板供电的。掘弃这两根12v线,把电源板上的5V直驳驱动板上3.3v稳压器的输入端。
发表于 2010-6-26 16:32:05 | 只看该作者 �
把5V接到12V那试试
发表于 2010-6-26 16:45:23 | 只看该作者 �
线没接对你直接接一个5V到 ON/OFF开启脚上看能不能工作。
发表于 2010-6-26 20:47:13 | 只看该作者 �
ACER aw1916wa 灯官线有没有接错。
发表于 2010-6-26 21:01:54 | 只看该作者 �
很简单的开关信号给接错了  在不行你就把它接在绿灯的脚上   这样就是开机会白一下   其他的都是正常的
