查看: 2891|回复: 5
急求各位,新主板亮一下就灭! 怎么回事?
发表于 2010-6-22 21:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu供电出了问题.新板也有问题的我整个好几块了
发表于 2010-6-22 21:15:24 | 只看该作者 �
任何电子产品都有坏的时候,不要怕,查出具体问题就行了,先查12V部分
发表于 2010-6-22 21:27:42 | 只看该作者 �
主板亮了一下就不亮了,为电源保护现像,先查CPU的主供电是否正常,还有就是确定一下电扇有没有问题,因为风扇散热不好也会造成这种故障的。
故障解除后请告知我一声是什么问题,谢谢。
发表于 2010-6-22 22:28:00 | 只看该作者 �
呵呵,我也遇过这种情况
发表于 2010-6-23 11:05:08 | 只看该作者 �
等待结果。。。。
发表于 2010-6-28 21:05:47 | 只看该作者 �
搞不好新板子出场的时候COMS都是短接的,为了防静电。你看下咯///////
