查看: 3111|回复: 4
主板找不到声卡
发表于 2010-6-22 19:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板找不到声卡(LAC655),测供电正常,换芯片还是找不到,如何进行下一步维修?
发表于 2010-6-22 19:48:04 | 只看该作者 �
BIOS设置声卡是打开的
发表于 2010-6-22 19:50:08 | 只看该作者 �
旁边有没有晶振的?有晶振换晶振
发表于 2010-6-22 21:36:24 | 只看该作者 �
查下声卡5脚SDA-OUT 8脚SDA-IN 6脚BIT-CLK线路中的电阻和电容,是否有电压和波形 27脚VREF2.5v 1和9脚DVD高电平3.3v
如果其它正常6脚不正常,断开来判断,可能是SB出问题了
发表于 2010-6-24 09:42:36 | 只看该作者 �
是不是声卡坏了阿。
