查看: 2023|回复: 5
浪潮品牌 自动重启。加时不亮~时钟IC......
发表于 2010-6-22 19:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一浪潮品牌机。 客户叙述故障为频繁重启。 无法正常使用。(但可以点亮)
加电测试。C1 D3 45 复位闪几下。 不亮机.   此机器主班为ECS的
主板型号标为: 945GCT-M    cpu主供电正常。.内存主供电正常!南北桥 几大电压本人测量都没有问题.
cpu温度不高. 南北桥也不高
发表于 2010-6-22 21:04:58 | 只看该作者 �
座子可能空焊了,或者南桥有问题
楼主都测试哪里了?
发表于 2010-6-22 23:07:17 | 只看该作者 �
ECS通病容易空焊 U
发表于 2010-6-25 22:56:13 | 只看该作者 �
测全板的供电是不是全都在正常值,加焊CPU座。
发表于 2010-6-26 09:44:31 | 只看该作者 �
先用手压下cpu看能不能过  不行就加焊CPU座
发表于 2010-6-27 15:10:10 | 只看该作者 �
供电正常的话。看下时钟
  不要查到复位。开始就去排查复位、
