查看: 2691|回复: 7
今天第一次修好电容短路造成的问题
发表于 2010-6-22 17:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型是sony vgn-cr322h
故障:插上电源,电流0.5A---0A.电压没变化.拆机发现SONY板有三块组成,先把带电源接口的板拿出来,独立插电试,电流0.5A---0A,怀疑这个板上有问题.打了下阻值,发现几个电容短路.查了下电路图,原来是VIN对地短路.把电容去掉没发现什么情况.最后测到4916旁边的电容,发现这个电容也短,去掉电容一测,数值为003.换掉后试机OK.
发表于 2010-6-22 18:38:08 | 只看该作者 �
图怎么发不上去
发表于 2010-6-22 20:29:06 | 只看该作者 �
无图无真象啊!楼主
发表于 2010-6-26 10:33:00 | 只看该作者 �
上图啦
发表于 2010-6-26 10:35:33 | 只看该作者 �
上图啦
发表于 2010-6-26 10:39:05 | 只看该作者 �
RE: 今天第一次修好电容短路造成的问题
图怎么还上不去
发表于 2010-6-27 22:10:32 | 只看该作者 �
这种情况用手摸会感觉发烫的。好查
发表于 2010-6-27 23:04:38 | 只看该作者 �
如果手还摸不到、感觉不到的话还可以用嘴唇吻!
