一块649-m3的主板如题 测试卡复位灯开机长亮,假负载测试 CPU:核心供电0.23 PG信号0.22 VTT参考电压0.95 时钟 0.32 复位0.40 内存:假负载测试核心电压1.92 测试时钟无电压 显卡PCI-E:时钟为0.33 供电正常 复位无电压 PCI:时钟 复位都无电压 供电正常 cpu供电芯片ADP3181换过 cpu供电还是老样子啊 cpu4相供电 测上管G级有0.22的电压 下管G级无电压啊 是不是cpu供电导致无复位啊? 北桥芯片是SIS 649 南桥芯片SIS 965L 谢谢版主跑线找到啦RT9218芯片的第十脚 测得为0欧姆 RT9218 11脚有供电 看啦边上有6.3v 1000uf的电容鼓包 换后 cpu有复位 核心供电正常 全板复位正常 !!!现在没有cpu 等有事再测测啊 谢谢版主 |
