查看: 7948|回复: 9
求助金河田开关电源ATX-300WB
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-27 22:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田开关电源ATX-300WB风扇不转 无输出电压 经检查保险烧坏 开关管坏 全换掉,还是不开电它主控芯片是SG6105DZ,是什么原因?
发表于 2007-10-27 22:08:26 | 只看该作者 �
测量5V待机电源,如没有的话,肯定还有这部分元件损坏的。
发表于 2007-10-27 22:09:22 | 只看该作者 �
没有哪一位师兄知道这个问题啊???
发表于 2007-10-27 22:12:49 | 只看该作者 �
先看一下紫线和绿线有没有5V电压,如果没有先把负电源修好
发表于 2007-10-27 22:15:21 | 只看该作者 �
现在是短接黑线和绿线也开不起电 它输入电这边传桥和200V电容和开关管都有电 ,是不是这部分后级还有短路的 应该测哪里???
发表于 2007-10-27 22:36:50 | 只看该作者 �
开关管附近可能还有坏件  还有输出整流管
               6105一般没问题
发表于 2007-10-27 22:44:08 | 只看该作者 �
可是开关管附近的电阻.电容.三极管我都检查了换过,还是不行啊
发表于 2007-10-27 23:02:42 | 只看该作者 �
开关管附近有几个4148的二极管和几个小电阻,在烧开关管时容易损坏,要认真检查,还有光电偶合及前面的945三极管也是常爱损坏的.
发表于 2007-10-27 23:09:58 | 只看该作者 �
先测紫线  绿线有无电压
发表于 2007-10-29 00:56:55 | 只看该作者 �
绿线上有没有5V呀???
