查看: 6389|回复: 34
COMPAQ 2210B 内存坏,换了内存不认硬盘 了
发表于 2010-6-21 22:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台COMPAQ  2210B  刚开始是加电不亮,因为没有用可调电源,误判为显卡虚焊,直接加焊集成北桥,  加焊后故障依旧。。。
    后来用可调电源看电流 0.82A  有跳变, 拔了内存电流0.81A     大致判断故障在内存,  仔细检查内存槽,发现有两个脚腐蚀长毛了, 开始时候大意了, 没注意仔细检查 ,  用洗板水洗过后,插内存  ,  跟原来一样,电流到0.82就不动了,    后换了个内存   ,  可以亮机了,能进BIOS,  因为直接让客户吧硬盘带走了 ,  所以没进系统试。       装好机器   再试。。。  问题出现了,   开机过LOGO后,报163时间日期错。。  然后直接重启,如此重复三四次后  又不亮了··    断电后  停机分钟又可以亮··
在BIOS下 机器运行一会 也会花屏死机··   南桥加焊了,还是一样···
  (进BIOS没找到设置时间日期的选项)    囧rz....
       现在机器开机问题解决了,  就是ADP3208旁边一个小电容再搞鬼, 摘了就好了 ··
    但是  现在又有新问题出来了 ··    开机正常了    但是不认硬盘了··  SB加焊过了 ,  新硬盘也试了··BIOS恢复出厂设置了·· 不管用··
发表于 2010-6-21 22:19:50 | 只看该作者 �
要先设置好时间、日期
发表于 2010-6-21 22:26:43 | 只看该作者 �
二楼何来设置时间和日期之说?? 你修过HP哪一台有见过在BIOS里修改时间和日期的?? 说话之前多想想!!
发表于 2010-6-22 07:30:39 | 只看该作者 �
  遇到过一次时间问题 进pe设置解决
发表于 2010-6-22 07:49:03 | 只看该作者 �
还是给时间设置好吧,有些机器POST自检比较严格···
发表于 2010-6-22 09:36:08 | 只看该作者 �
楼上的,现在是近BIOS里过一会就死机,怎么会是时间日期的问题呢?我个人觉得LZ应该看一下死机的规律,是每次进BIOS过固定的几分钟后就死机了,还是别的。。另外,把板子拆出来,最小系统化试试,有时候可能是板子变形导致。机器能亮机,说明各项供电基本正常,如果死机应该是某个信号或者个别芯片不稳定导致。在不行就一个一个拆吧。。声卡,网卡。。。。
发表于 2010-6-22 09:37:47 | 只看该作者 �
提醒一下,你的内存长毛,会不会影响到内存槽到北桥的线路,楼主好好查一下这些线路
发表于 2010-6-22 10:23:34 | 只看该作者 �
回复 6# 冷云峰 的帖子
     看到回帖突然想到一个 可疑的地方··   昨天好像把ADP3208旁边一个小电容弄掉了,因为没有图。。  随便补了一个上去 了,  这个电容一端好像是连接ADP3208的第6脚··
    不知道是什么引脚,   待会查查看 ····
发表于 2010-6-22 11:18:33 | 只看该作者 �
在BIOS下 机器运行一会 也会花屏死机》???????????????是不是你在加焊北桥集成显卡的时候,没弄好??造成死机?建议把北桥取下重新植珠稳当些
发表于 2010-6-22 11:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-22 11:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-23 11:43:32 | 只看该作者 �
期待楼主问题的结决
发表于 2010-6-25 18:07:34 | 只看该作者 �
摘了那个小电容,  开机正常了,  也内仔细看那个电容的作用,     不过现在又有新问题了 ,
    开机不认硬盘 ··  郁闷了 ··
发表于 2010-6-26 09:31:11 | 只看该作者 �
各位指点下··  会不会是南桥坏了··  加焊了不好··  还是BIOS设置错误   但是我已经恢复出厂设置了··  迷茫中···
发表于 2010-6-26 10:08:20 | 只看该作者 �
查下硬盘接口电路。。
发表于 2010-6-26 14:03:23 | 只看该作者 �
回复 梅露洪 的帖子
    不好意思    没理解这位兄弟的意思? 对BIOS设置不太懂··
发表于 2010-6-26 14:05:52 | 只看该作者 �
硬盘是在转的,  那为大哥有电路图啊?  麻烦给小弟传一份
发表于 2010-6-26 20:21:05 | 只看该作者 �
可能空存槽焊,最好加焊一下,
发表于 2010-6-27 10:47:23 | 只看该作者 �
楼主有这机子的BIOS不  》  上个来看看
发表于 2010-6-28 11:56:56 | 只看该作者 �
回复 老鼠爱大米 的帖子
   不好意思,没有编程器··  会是BIOS的问题吗··
