COMPAQ 2210B 内存坏,换了内存不认硬盘 了
发表于 2010-6-28 15:22:43 | 只看该作者 �
回复 治虚焊,不含糖 的帖子
呵呵    我也有你这样的机子一台    手上 !  想问你要下BIOS
发表于 2010-6-29 09:35:16 | 只看该作者 �
回复 老鼠爱大米 的帖子
   老鼠兄能不能拍个南桥旁边的特写发下啊 ·,  我感觉这里好像掉件了,  手里没有图,也不确定···      先谢谢了 ··
发表于 2010-6-29 13:28:00 | 只看该作者 �
刚刚换了个全新的南桥,  故障依旧··    开机南桥会有点发烫··  硬盘一直在转,  硬盘接口上测到有5V供电··    该怎么查?   高手帮忙指点下···
发表于 2010-6-29 14:08:50 | 只看该作者 �
估计是修时把硬盘线路元件碰掉了,仔细看看
发表于 2010-6-29 14:11:43 | 只看该作者 �
bios 可能很小
发表于 2010-6-30 09:29:28 | 只看该作者 �
换了个硬盘,能在BIOS里认到了, 硬盘里是别的 机器的系统,   到滚动条蓝屏,装系统装不进去,  进PE进到一半死机,  再摸硬盘,巨烫··   南桥也很烫····
发表于 2010-6-30 09:42:19 | 只看该作者 �
不行换个南桥看看
发表于 2010-6-30 10:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-30 10:16:11 | 只看该作者 �
回楼上的南桥换过了      这个是ADP3208的图,上面的C216有什么作用啊?   哪位帮忙具体解释下``
  谢谢``
发表于 2010-6-30 18:03:29 | 只看该作者 �
南桥的可能性最大,我自己遇见过,换了南桥就好了,后来顾客砍价,所以我记得很清楚。
发表于 2010-6-30 20:26:31 | 只看该作者 �
查硬盘供电,复位,数据线对地阻值。
发表于 2010-6-30 21:02:26 | 只看该作者 �
South Bridge is problem too.
发表于 2010-7-5 10:38:18 | 只看该作者 �
回复 安康电脑维修 的帖子
已经换过全新的南桥了    还是一样
发表于 2010-7-5 10:58:39 | 只看该作者 �
你的机器温度高不高,如果不高,那应该是北桥那周围的事。
发表于 2010-7-5 11:05:07 | 只看该作者 �
C216影响控制速率---电压改变的曲线。有超前预判的作用。
