查看: 4182|回复: 21
主板不上电
发表于 2010-6-21 21:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  很奇怪的问题,最近拿到一片G41+ICH7的主板,不上电,和以前见过的现象还不一样,求助各位大哥!
  现象如下:点POWER上一下电马上掉了,每次都是如此;于是量RSMRST有,正常;但是量S3却是高,没有点开关前一直是高,点开关反而变低,我想原因就在这里,但是不知道是什么引起的!
在线等,请大家多多发表意见!
发表于 2010-6-21 21:25:57 | 只看该作者 �
看一下北桥的供电,北桥供电有问题有时会这样
发表于 2010-6-21 21:50:45 | 只看该作者 �
回复 1# 秋宝 的帖子
在开机没有正常关机的情况下S3都是为高电平,你开机掉电应该是没装CPU,不能正常产生CPU供电引起的保护,可以装一个U开机或者是改装一下自己的假负载
发表于 2010-6-21 22:39:37 | 只看该作者 �
我碰到过就是楼上所说的那样没有正常关机
发表于 2010-6-22 08:31:03 | 只看该作者 �
你现在的故障是上电后掉电,开关电路应该问题不是很大。
发表于 2010-6-22 08:43:18 | 只看该作者 �
我有一块V星865,开机针有5V左右的电压,短接它但就是不能启动(风扇一动都不动),不知是什么问题?
发表于 2010-6-22 08:46:34 | 只看该作者 �
回复 7# gdlpc 的帖子
如果一动不动的话,就按开机时序,从开关针开始查开机电路。前提是你有图纸或是会自己跑电路。
发表于 2010-6-22 08:56:20 | 只看该作者 �
SLPS3是在IO上吗“直接换个IO 不行的话那就查SLPS3#这个信号到南桥中间有没有无件损坏
估计没有图纸是查不出来了 SLP/S3#这个信号南桥工作条件满足后才会发出高电平!
发表于 2010-6-22 20:48:36 | 只看该作者 �
解了,今天仔细查了电路,有处电压没有出来,谢谢大家!
发表于 2010-6-24 10:05:32 | 只看该作者 �
是一开机风扇动一下就停了? 内存条松了也会出这种问题。
发表于 2010-6-29 23:31:05 | 只看该作者 �
回复 秋宝 的帖子
解决了就总结一下吧.....是哪里的电压没出来....
发表于 2010-7-2 21:23:58 | 只看该作者 �
有地方短路,或是你用了不支持的u,必须用800外频以上的
发表于 2010-7-3 10:31:02 | 只看该作者 �
慢慢跑线路吧对着笔记修吧,时间能证明一个问题,就是经验,加油吧
发表于 2010-7-3 11:11:31 | 只看该作者 �
楼主把问题解决了,但对解决问题的方法太含糊、辜负论坛的各位热心同行的好意呀!!大家到这里的目的就是互相交流以提高技术,帮助别人解决问题的。
发表于 2010-7-7 11:26:44 | 只看该作者 �
是那个电压没出来啊?截个时序图来看一下
发表于 2010-7-8 23:29:00 | 只看该作者 �
楼主有问题啊????修好不说一下原因。。。在这个平台我们应该互相共享。。。
发表于 2010-7-8 23:46:59 | 只看该作者 �
太黑了,帮错人了。
发表于 2010-7-9 02:53:10 | 只看该作者 �
一闪即灭多为12V主供电短路.测一下主供电的MOS管吧.
发表于 2010-7-9 09:36:34 | 只看该作者 �
楼主不人道呀,问题解决了说清楚问题在哪里撒
发表于 2010-7-9 11:36:01 | 只看该作者 �
