楼主: 秋宝
主板不上电
发表于 2010-7-26 22:39:36 | 只看该作者 �
  好久没有上论坛,今天看到各位大哥留言,不觉惭愧起来:
这个问题我也看了很久,这块板是PICMG1.0全长CPU卡,它是由底板供电(底板只提供12v,5v),所以板子上还有个出3.3V的开关电源,当时就是这个3.3V没有出来!
解决步骤:
1、点一下就关机,于是上电量量RSMRST,正常(说明3.3vSB电压没有问题)
2、量S3高,这个问题听很多高手讲过是时序出了问题
3、于是强制开机量各处电压,发现12v,5v正常,3.3v没有出来,其他的就不用量了
4、于是查3.3V电路(用RT9214做的,12V供电),12V供电正常,但是发现RT9214的第七pin还是低,说明外围有控制电路
5、接着顺着第七pin查控制电路,发现有两个SOT-23的管子,应该是一个3904和一个7002,两个管子都没有烧;仔细量了第一级,发现3904的B极为低,哈哈找到原因
6、于是将管子焊下,将板上B极焊盘用胶纸覆盖,再焊上管子,飞一个5V做控制信号(当然要加个4.7K的K级电阻,防止3904烧毁),再开机正常,不会掉电了;量一下其他电压也正常了,插上内存,画面都有了呢
7、飞线毕竟不太好,于是往前查,发现前面的电阻是0603的封装,上的却是0402的料,应该是假焊了,重新拖了一遍,恢复电路,果然工作正常
以上就是全过程,讲的不好之处还请谅解。
发表于 2010-7-26 23:09:57 | 只看该作者 �
大的电压问题,小电压会是桥发热,但不会掉电的
