查看: 1749|回复: 0
申请转正 ACER 290
发表于 2010-6-21 19:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER 290 芯片组:北桥82855GM 南桥82801DBM
故障现象:加电不显示
维修:拆机,插上可调电源触发到0.21就不动了,量CPU核心供电没有电压,其它电压都有,核心供电IC:ADP3205+ADP3415.
而且此机无核心供电是它的通病,加焊此IC后,触发电流到0.48,上CPU,内存,可正常显示
有图有真相  发表于 2010-6-23 00:44
