查看: 2950|回复: 17
请教屏暗是屏还是程序的原因?
发表于 2010-6-21 17:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一组装显示器,驱动板是乐华2023L,屏是日立的TX38D12VCOCAA,现在故障是屏暗,换过驱动板,也从写过程序(不是这个屏型号的程序,因为找不到,所以只刷了相似型号同分辨率的程序),故障依旧。高压板也代换过,灯管也检查过了,现象如下图。请教大家这是屏还是程序的原因呢?谢谢!
发表于 2010-6-21 18:03:53 | 只看该作者 �
图呢?屏暗一般都是灯管跟屏的问题
发表于 2010-6-21 18:06:06 | 只看该作者 �
怎么图片没有显示出来呢?
发表于 2010-6-21 21:10:33 | 只看该作者 �
如果灯管有点亮的情况下,程序是会引起屏暗的,就是亮度很低的样子,重写试
发表于 2010-6-21 21:12:33 | 只看该作者 �
还有就是,如果有人换过灯管的话,导光纸的方向不对也会引起屏暗,特别是屏基板和导光板,导光纸有缝隙的情况都会引起
发表于 2010-6-21 21:48:41 | 只看该作者 �
我发了图片但是不知道为什么显示不出来,看灯管的亮度应该不是灯管的原因。这个屏没有换过灯管。
发表于 2010-6-21 22:00:32 | 只看该作者 �
好了记得说一声哟,这个是5V电压的应当。试试就知道了 ITXG71F_SI6L_XGA_RTD2025L_NA_5key_L.zip (63.07 KB, 下载次数: 11)
发表于 2010-6-21 22:03:20 | 只看该作者 �
忘了你的2023L的,这种板子现在不多了都,你用ITXG的试下,这个屏应当是5V的
发表于 2010-6-21 22:08:12 | 只看该作者 �
[quote]好了记得说一声哟,这个是5V电压的应当。试试就知道了
你这个2025的可以刷到2023上吗?
发表于 2010-6-21 22:11:14 | 只看该作者 �
不可以的,开始没看你的板子是2023L, 我是说你用你的2023L里的ITXG里的72程序试一上
发表于 2010-6-21 22:30:00 | 只看该作者 �
[quote]不可以的,开始没看你的板子是2023L, 我是说你用你的2023L里的ITXG里的72程序试一上
我手上只有ITXG的71和76的程序,刷了结果还是一样,你那里有72的吗?发一个来试试看,谢啦。
发表于 2010-6-22 14:11:12 | 只看该作者 �
各位老大有没有这个屏的程序啊,我把手里的单6的、VGA的、5V的程序都刷了遍,问题还是一样,到底是程序还是屏的,郁闷啊。
发表于 2010-6-22 14:55:09 | 只看该作者 �
我当时记录的就是IXG的,如果你写了不行,应当就是屏的事了,IXG本身也没有多少程序,也是用给的,自己写过后重新命名得来的,所以是一样的
发表于 2010-6-22 15:13:49 | 只看该作者 �
有程式。是2023还是2025的板子
发表于 2010-6-22 21:42:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-23 09:49:36 | 只看该作者 �
2023L_TX38D81VC1CAB_30PIN_SI6L_XGA_NA_060113_E4F3.rar (30.78 KB, 下载次数: 4)
发表于 2010-6-23 09:50:33 | 只看该作者 �
你试一下噻,看行不行哦!!!!
发表于 2010-6-23 10:15:31 | 只看该作者 �
你试一下噻,看行不行哦!!!!
lyy8112 发表于 2010-6-23 09:50
还是一样啊,屏好像比以前还暗些了。
