设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
华硕X80H 开机掉电,求助中
返回列表
查看:
5685
回复:
9
华硕X80H 开机掉电,求助中
会员159114
会员159114
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-21 14:38:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
板子型号是A8JP
触发后开机键为0V,电流到0.9-1.0,几秒后掉电(开机键电压为0导致),可以再次触发!
BIOS数据线没有波形!
开机键电压为0是因为M38857的KBCRSM信号持续为高。
换了38857 南桥 北桥 拆了网卡 声卡 没有解决。
这应该是个通病,修过的朋友指点一下,谢谢~~
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
k3502z bios
华硕无畏15死活不过内存
华硕rog故障有问
3V 电感烧机0.1A
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
要搬家了,板子废品价处理
华硕无畏M1605XA R2.1点位全网首发
测试好亮机BIOS 华硕X555LD RVE:3.3
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207382
会员207382
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-21 14:49:22
只看该作者
这台机都搞了这么多东西了还有必要在折腾吗/修过类似的机子是搞北桥.不过觉得你说的这个是通病应该不是了.你的BIOS数据线没有波形说明CPU都没有正常工作,刷个BIOS试试了.有的是BIOS参与开机的,不知道你这个是不是
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159114
会员159114
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-21 14:59:13
只看该作者
BIOS数据线没有波形,我首先认为是不跑码造成的掉电,所以我在主板各工作条件正常的情况下更换了北桥和南桥。之后故障没有修复!
我才注意到了开机键的电压在触发之后不正常,只有0V。开机键只有0V的现象我在论坛搜索这个型号的机器故障时,看到有很多朋友遇到过与我一样的问题,他们都没有成功修复。有一个叫维修使者的朋友把这个故障修好了,他只回答了南桥某个电压不对。我量测了很久也没有找到故障所在,所以才发帖求助。我认为是个通病!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-21 15:00:53
只看该作者
Q47是否在触发后截止?
这款机子BIOS好像没有挂在KBC芯片上,应该不参与开机吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159114
会员159114
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-21 15:03:51
只看该作者
Q47是正常的,我将Q49取掉之后,开机键的电压就可以保持正常的高电平,且不会掉电,证明是KBCRSM这个信号影响了开机键的电压!但是机器仍然不跑码!
也许要找到影响KBCRSM不正常的某个元器件,才能将掉电与不跑码一起修复!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员210265
会员210265
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-21 17:46:20
只看该作者
有可能是有短路的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57270
会员57270
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-22 15:14:41
只看该作者
会不会是BIOS芯片或者是BIOS资料本身有问题呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57270
会员57270
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-22 15:15:21
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132013
会员132013
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-23 16:02:08
只看该作者
我也想知道,我有一台这样的机子,3V 短路了,CPU烧了,6227也烧了,更换好以后,可以正常触发,到0.9左右的时候掉电,更换了北桥,CPU,还是不行,不知道论坛有没有朋友解决这个问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159114
会员159114
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-23 18:20:07
只看该作者
换了时钟IC,刷了BIOS,又换了一个北桥。故障依旧!
客户催得急,退机了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
主板BIOS
数据恢复技术
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
返回列表
