查看: 2579|回复: 9
谁能提供这个小五脚IC的资料?
发表于 2010-6-21 09:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,里面写着R270V,上Datasheet和其它IC网都查不到此IC的资料,
测得1、3脚是3.3V,2脚接地,5脚2.3V,4脚0,应该是它坏了吧,不知能用什么代换?
它是在845主板CPU座旁边的一个小IC
发表于 2010-6-21 10:14:25 | 只看该作者 �
回复 1# linhuancheng8 的帖子
这是一个产生VIDVCC1.2V电压的元件
发表于 2010-6-21 11:49:50 | 只看该作者 �
谢谢。我还想问下,RT9181芯片上具体写着的是什么?我在一块料板上拆了个形状、大小都一样的五脚IC,1、3脚电压也是3.3,2脚也是接地,4、5脚有1.2V,写着R2XL,拆过来却不能用,一上电一会就断电了,用原来那个IC的话就一直能上电,不过是FFFF一动不动回复 2# 涵山 的帖子
发表于 2010-6-21 12:17:30 | 只看该作者 �
我发现那个在845板上的五爪一般都是通用的,作用好像是识别CPU的。那个坏了主板会表现为上U没电压,上假负载就有电压。以前修过一块主板,故障是CPU不工作,U是赛扬2.4的(好的),但是上赛扬1.7和假负载的就可以工作,换了那个五爪的东东就好了,看来你是没有换好了,建议再换个试下!
发表于 2010-6-21 13:55:35 | 只看该作者 �
换了两个不一样型号了,结果都还是一样,换上去后就是一会就断电了。用原来那个可以上电,5脚2.3V,4脚0V,不知道会不会是这个R270V比较特殊
发表于 2010-6-21 14:04:16 | 只看该作者 �
那没有VCCVID1.2V的时候不断电,装上一个新的是否有1.2V的输出?
CPU供电管理芯片是否正常?CPU本身是否无故障?CPU座子是否正常?
换上的时候,看瞬间是否有1.2V电压产生。
发表于 2010-6-21 14:09:48 | 只看该作者 �
仔细看看二楼的图,看来你那应该是其他电路的问题了,
发表于 2010-6-21 14:11:19 | 只看该作者 �
那个不是个比较器么?
发表于 2010-6-21 14:48:04 | 只看该作者 �
的确有这种封装的比较器,但这种封装的不一定是比较器。
发表于 2010-6-21 20:51:30 | 只看该作者 �
回复 3# linhuancheng8 的帖子
原来那个上电不掉电  因为4脚没有电压  现在4脚有电压了上电断电 可能是那里保护了才这样  还有就是你拆过来的这个东西  你测量了电压  但是你有没有在板上测一下脚  1  3脚是不是直接接3.3V?2脚是不是接地?5脚 是不是接VCCVID?
