查看: 2028|回复: 2
CPU温度
发表于 2010-6-20 23:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块ABIT I-G31的主板,CPU,内存,硬盘被小偷偷了,后来换了一块CPU,E3300,BIOS里看CPU温度98度不变,CPU风扇是上好了的,BIOS保存退出风扇报警,进系统会自动断电,最先以为是BIOS的问题,重新刷了BIOS没用,偷之前主板都是好的,请高手指教?
发表于 2010-6-21 00:51:25 | 只看该作者 �
自动断电后最好先用手碰下CPU,看是不是CPU温度过高造成的
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-21 07:56:02 | 只看该作者 �
首先,确定一定要打硅胶,然后呢,确定散热器的PP一定要和CPU紧密联系,千万不能有角度。。最后,就是用手去摸散热器是不是烫得你叫救命,如果正面摸不到散热器温度,可以考虑把机器放在机箱外面点,然后摸主板反面CPU位置的温度,这个就保证误差不会太大
